Gönderen Konu: TAIR-3C 1:4.5 300mm “ТAИP-3C 4,5/300”  (Okunma sayısı 45490 defa)
Çevrimdışı Arkeolog08
  • İleti: 236
    • Sanal Tur
« : 12 Temmuz, 2013, 22:54:59 »
Selam arkadaşlar,
Bugün bir M42 300 mm satın aldım 17-18 diyafram bıçağı var dışı tamamen metal çok ağır. Üzerinde TANP-3c yazıyor ancak "N" rusça ters şekilde yazılmış. Öncelikle bu objektif nedir? Bir hocam Helios dedi. Ancak yardım istediğim konu bu değil.
Objektifin gövde tripot bağlantısı var ancak m42 adaptörü taktığımda gövdenin ayağı soda bir yerde kalıyor yani objektifi tripota sabitlediğimde makinam 45 derece kadar eğik kalıyor. Ne yapmak lazım bir çözümü varmıdır. Bu arada objektif aşırı keskin çok memnun kaldım ve 150 liraya aldım:)
Gigapixel fotoğraf çekimi yapacağım ve bu objektifi kullanmam lazım bana çözüm önerisinde bulunmanızı rica ediyorum. canon m42 de mevcut elimde onada taktım aynı sorun onda da var. tesisat borusu sarmada kullanılan ince şerit bantlarla m42nin vidasını bir miktar sarsam acaba çözüm olurmu? yada başka fikri olan varmı?
« Son Düzenleme: 04 Şubat, 2016, 20:45:47 Gönderen: vedib »
Çevrimdışı nordlys
  • İleti: 670
Ynt: Yardım!
« Yanıtla #1 : 12 Temmuz, 2013, 23:27:13 »
Selamlar
Sanirim aldigin lens Tair-3C
oncelikle hayirli olsun. Ben bu lensi cok aradim ama iyi durumda bulamadim. Yapi itibariyle bir tank gibi. Kullanim ikolay degil ama dogru netlemeyi yaptiginda, verdigi keskinligi gunumuz teknolojisiyle yapilan bir cok lens ile yarisir.
http://forum.mflenses.com/viewtopic.php?t=39314
Buraya bir bak istersen. Genelde lens incelemesi var ama belki yasadigin sorunu bir baskasi da yasamis olabilir.
Ynt: Yardım!
« Yanıtla #2 : 12 Temmuz, 2013, 23:27:55 »
Tair'in rusca yazılmış hali. Tair-3c diye aratınca bir çok bilgi çıkıyor.
Çevrimdışı nordlys
  • İleti: 670
Ynt: Yardım!
« Yanıtla #3 : 12 Temmuz, 2013, 23:43:16 »
Selam arkadaşlar,
Lensi tanimladik ben ve Mehmet ama yasadigin sorunu ben yasamadim hic (Genelde m42 kullanmama ragmen). Biraz da o lensin yapisiyla ilgili bir durum. Mutlaka bir cozumu vardir, Vedib Bey`e bir danisin isterseniz forumdan.
Bende soyle bir sorun oldu, SMC Takumar 300mm m42, M42 adaptor sikisti ve cikmiyor. Bir acidan iyi oldu, K bayonet oldu :)
  • İleti: 236
    • Sanal Tur
Ynt: Yardım!
« Yanıtla #4 : 13 Temmuz, 2013, 00:32:30 »
Arkadaşlar çok sağolun nordlys arkadaşım senin incelememi önerdiğin sayfada nikon lens mount diye bişey var sanırım böyle bişeyde kurtarıcı olabilir. Bunu neye göre alabiliriz acaba her halka uyumlumudr değilmidir. Hayyamda deneyip alsaydım çözüm bulmamda kolay olurdu aslında ama taaa büyükçekmecedeyim bidaha gitmek zulüm;) ama yazdığınız gibi objektif hakikaten süper, pentaxta m42 kullanımı zaten süperdi şimdi daha ahenkli oldu 300 mm yi elde kullandım bugün ve gayet net fotoğraflar aldım ve çok keskin. Fiyatına göre cürmü çokçok iyi bir lens;)
TAIR-3C 1:4.5 300mm
« Yanıtla #5 : 13 Temmuz, 2013, 09:24:36 »
  Sözkonusu objektif Rus Zenit firmasının tripot veya özellikle "Fotosniper" takılarak kullanılan "TAIR-3C 1:4.5 300mm" objektifin kaba hantal ve ağır bir yapısı var. M42 (Metrik 42mm) yapıda olduğundan adaptörle tüm DSLR gövdelerde kullanılabilir. Konforlu olmayan bir yapısı olan objektifin kontrast ve keskin bir görüntü üretir. Kullandığınız gövdede 45 derece eğik bir açıyla durması olağandır, çözümü başka bir adaptörle kullanmanız veya uygun yapıda conta ilave etmeniz. Alışılmışın dışında focus ve diyafram mekanizması olduğundan kullanıcıyı ilk başlarda yorabilir. Ağırlığına alıştıktan sonra olağan bir şekilde kullanabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 13 Temmuz, 2013, 15:30:29 Gönderen: vedib »
  • İleti: 236
    • Sanal Tur
Ynt: Yardım!
« Yanıtla #6 : 13 Temmuz, 2013, 13:41:07 »
Vedib hocam teşekkürler açıklamanız için. Canonun m42 adaptörüne de bağladım ancak aynı yerde kalıyor diğer makinada, sanırım dediğiniz gibi contayla halletmek lazım bulabilirsem inşallah.
Çevrimdışı fatihtekin88
  • İleti: 890
Ynt: Yardım!
« Yanıtla #7 : 13 Temmuz, 2013, 14:08:09 »
Töööbe bismillah :D
Suikast silahı bence o :D
Hocam çok kurcalama onu patlat matlar maazallah :D :D
Bi yaşıma daha girdim... Bildiğin tetikle tetikliyorlar... Yanlış anlamışlar durumu bence :D
İnstagram:  fatihtekin88
Pentax Sevgisi // 2x Lubitel 2 // Nikon d600 + BG // Nikon 24-85G VR // Nikon 50mm 1.8d // Nikon SB-900 // Slik f630 // 64-32 gb hafıza kartları
TAIR-3C 1:4.5 300mm
« Yanıtla #8 : 13 Temmuz, 2013, 15:04:33 »
      Tüm adaptörlerde aynı hatayı vermişse yani 45 derece yan duruyorsa; bu lensin geri kısmının söküldüğü ve yanlış takıldığı anlamına geliyor. Objektifin en geri kısmında tırtıllı olan bileziğin üzerindeki üç adet vidayı söküp M42 dişli bayonet yapısını tespit ettiğiniz yöne bir aşama yer değiştirirseniz arzu ettiğiniz doğru şekilde oturur. Vidaları emin bir şekilde sıkmanızı tavsiye ederim, lens ağırlığından dolayı zamanla gevşeme olmamasına özen gösterin.
      "TAIR-3C 1:4.5 300mm" objektifi 1958-1959 yıllarında SSCB Zenit firması tarafından piyasaya sürülen M42 ve M39 (Metrik 42mm - Metrik 39mm) bağlantı yapısında optik dizilimi çok basit ve arıza vermeyecek şekildedir. biri önde diğeri arkada ve focus ayarını yapan ön optik gerisinde olan toplam 3 optiği var. Asgari çekim mesafesi 300cm. En açık diyafram değeri 1:4.5 ve kısık diyafram değeri 1:22 olan genelde siyah renkli gövde kısıtlı olarak beyaz-gri gövde rengi olan objektiftir. Ayrıca optik elemanlar parlamayı önleyici "MC" (Multi Coated) tekniğiyle kaplı olan bir objektiftir.
Genel Özellikleri :
Optik dizaynı ........................ : 3 grup 3 eleman
Diyafram bıçak sayısı ............. : 16 yuvarlak iris yapıda
Diyafram açıklığı ................... : 1:4,5 - 1:22
Asgari netleme ..................... :  300cm.
Filtre çapı ............................ : 72 mm.
Ağırlığı ................................. : 1400 gr.
« Son Düzenleme: 13 Temmuz, 2013, 16:02:47 Gönderen: vedib »
Ynt: TAIR-3c 1:4.5 300mm
« Yanıtla #9 : 13 Temmuz, 2013, 18:09:21 »
1400 gr  :o
« Yanıtla #10 : 13 Temmuz, 2013, 19:12:07 »
  TAIR-3C 1:4.5 300mm  =  1400gr
  TAIR-3A 1:4.5 300mm  =  1600gr eklentileriyle birlikte 1800gr (filtre+parasoley)
« Yanıtla #11 : 13 Temmuz, 2013, 19:34:42 »
hem fotoğraf çek hem kas yap  ;D
  • İleti: 890
« Yanıtla #12 : 13 Temmuz, 2013, 19:45:13 »
 ;D ;D ;D ;D
Çevrimdışı Lider
  • İleti: 46
« Yanıtla #13 : 14 Temmuz, 2013, 00:04:09 »
Orjinal Rus Zenit sitesinde özet bilgiler...       http://www.zenitcamera.com/archive/lenses/tair-3.html
Rus yapımı Tair-3c f/4,5 300mm lensle ilgili Pantaxforums sitesinde bazı bilgiler var, belki işinize yarayabilir düşüncesiyle linki aşağıdadır.
http://www.pentaxforums.com/forums/pentax-slr-lens-discussion/56246-any-experience-photosniper-russian-tair-3-phs-300mm-f-4-5-a.html
Fotospiner ile ilgili ingilizce kullanma kılavuzuna göz atmanız faydalı olabilir.
http://www.commiecameras.com/sov/35mmsinglelensreflexcameras/cameras/photosniper/manuals.htm
« Son Düzenleme: 14 Temmuz, 2013, 00:07:57 Gönderen: Lider »
Çevrimdışı nordlys
  • İleti: 670
Ynt: Yardım!
« Yanıtla #14 : 14 Temmuz, 2013, 21:43:34 »
Selamlar
Duzeltme yapma geregi duydum. Benim aradigim bu seriden TAIR 300-A modeliydi. C degil. A modeli daha ince ama uzun, kullanim acisindan da biraz daha iyi.
Zenit PhotoSnaiper12 300mm f/4.5
Başlatan maxiq4
Gösterim: 10331
Son İleti 06 Ocak, 2016, 17:06:42
Gönderen: Arkeolog08
TAIR-11A 2,8/135 “ТAИP-11A 2,8/135”
Gösterim: 11256
Son İleti 26 Kasım, 2014, 16:30:48
